Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • 20omega
    • 105
    Najlepiej jest mocno ciągnąć i równocześnie obracając wskazówką. Pamiętaj przy wkładaniu spowrotem abyś mocno je docisną aż do końca bo jeśli nie dociśniesz to będzie się wydobywać swiatło , które podświetla wskazówkę.
    ----- Złota L&K by MASTERS ---
    __uuufffff cóż to była za maszyna____
    • jackq
      • 5
      dzieki juz sie uporalem, widelec okazal sie pomocny :P
      diody wlutowalem ale 4 mi nie swieca, chyba ktorys opornik przegrzalem. jutro to obadam.
      A3 1.8T Quattro
      201PS by CompSport
      Sprzedam moduły komfortu kierunkowskazów.
      Raz ruszasz manetka kierunek mignie 3 razy.
      Info na PW
      • speedy
        • 396
        a moze poprostu bieguny pomyliles i wystarczy je odwrocic
          • 11296
          zapodaj napięcie na końce obwodu tych 4 diod
          oczywiście z polaryzacją normalnie i odwrotnie
          zobaczysz czy są one sprawne i czy nie mają przerwy w obwodzie
          bo może pomyliłeś tylko jedną, albo coś przegrzałeś :cry:
            Albo gdzies jest polaryzacja walnieta, albo ktoras dioda nie laczy i stad problem.
            Wydaje mi sie, ze lewa i prawa strona beda mialy podobne polaryzacje, wiec jak sprawdzisz jak jest w drugim to w tym bedzie chyba tak samo. A na nie laczenie, to proponuje podlaczyc i dociskac kazda z 4 diod i patrzec czy zaswieca
            • MAX 1000
              • 53
              Witam ponownie co do mojego tematu, to sprawdziłem dzisiaj wszystkie diody ładowarka 9V i wszystkie pieknie swieca, ale dalej nie chca swiecic w całości jak wszystko podłacze, jezeli to zimny lut to jak to sprawdzic, nie mam pomysłow na moj problem prosze o pomoc.
              • aciu
                • 685
                MAX 1000, sprawdź jeszcze raz jednak nie dotykaj "ładowarką" do diod tylko do punktów lutowniczych. Albo sprawdzaj po dwie naraz, jak dobrze popatrzysz to widać gdzie idzie scieżka od jednej diody do następnej (ale nakręciłem- chyba)
                • MAX 1000
                  • 53
                  Witam sprawdziłem wszystkie diody dotykając do punktów lutowniczych i pieknie swieca, wiec chyba można odrzucic teze z zimnym lutem, wiec co jest moze sie przepalił jakis kondesatorek, opornik itp. niemam zielonego pojecia prosze o pomoc jescze raz. Jak to sprawdzić. HELP
                  • koja86
                    • 3178
                    MAX 1000, lupa i ogldaj jak opornik spalony to zobaczysz 100proc
                    Takie zwykłe Ambiente
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      Ja znalazlem cos takiego Moze mala rewolucja ... ? :diabelski_usmiech
                      • Andrzej Z.
                        • 710
                        Re: Symulacja
                        Zamieszczone przez xekon
                        Wasyl - mówisz i masz :szeroki_usmiech
                        załączam sznurki do obrazków z symulacją kolorów zegarów
                        yellow on yellow
                        yellow on red
                        red on red
                        green on red
                        blue on red
                        yellow on blue
                        red on blue
                        sorki że nie profi grafa ale zawsze jakieś pojęcie daje hehe
                        jak ktoś ma jakiś pomysł na fajne kolorki do niech da info - zrobi sie obrazek.
                        hmmmm,ja bym jeszcze zaproponowal biale podswietlenie tarcz i czerwone wskazowek(ale takie bardziej wyraziste czerwone)
                        Sorry nie doczytalem ze juz jest ten pomysl i efekt wlasnie taki mi sie najbardziej podoba
                        CDS-AutoSpa
                        AXR TDI+
                        Perfect Service by DobryGrześWawa
                        ET-14,352
                        • brandO
                          • 624
                          Zamieszczone przez Andrzej Z.
                          np. Kolega Arek ma takiego moda :!:
                          A całość wygląda tak:
                          auto...ulica... i wyścig z samym sobą...
                          Time is up...
                          Stop Pijanym Kierowcom!
                          • gladys1984
                            • 2
                            te diody to narmalne trzeba kupić nie 12 V ?? :roll:
                            • aciu
                              • 685
                              Zamieszczone przez gladys1984
                              nie ! - poczytaj trochę wątek, znajdziesz odpowiedź
                              • nico21
                                • 2640
                                W dniu wczorajszym, w godzinka popoludniowo-wieczornych kolejna czeszka zmieniała swoja poświatę Wersja White&Red
                                Mam nadzieje ze kolega Michał Dorobisz, pochwali sie efektem, zapoda jakieś fotki
                                DACAR.team
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  Jak dla mnie to wersji W&R jest teraz znacznie wiecej niz B&R I chwala Wam za to :P Moja jest bardziej nietypowa :twisted:
                                  • Kejup
                                    • 533
                                    Serdeczne Podziękowania dla nico21. Tak jak napisał wczoraj wykonał kawał super roboty!!! Jutro zamieszczę fotki, efekt i wykonanie rewelacja (FULL PROFI nico21 )!!!
                                    P.S.
                                    Żona jest zachwycona MOD-em i również dziękuje za wykonanie i poświęcony czas!!! uchar
                                    Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
                                    Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
                                    • nico21
                                      • 2640
                                      Zamieszczone przez Michał Dorobisz
                                      no to bardzo milo ze nawet kobieta potrafi docenić
                                      DACAR.team
                                      • Kejup
                                        • 533
                                        Oto fotki mojego nowego podświetlonka (przepraszam za złą jakość zdjęć ale fotograf to ze mnie nigdy nie był i nie będzie )
                                        • paf
                                          • 3140
                                          bombastic :!:
                                          w takie coś właśnie celuję -
                                          diody zamówione
                                          • Bouli
                                            • 739
                                            :shock: wow :!: Wyglada super :!: rozumiem ze pokretlo od swiatla wyglada tak samo :?:
                                            Moge byc na maxa niedyskretny i zapytac ile taka przyjemnosc kosztuje i ile mniej wiecej czasu to trwalo :?: I co potrzebuje do takiego modu :?:
                                            Jesli nie chesz na forum a mozesz mi to zdradzic to bardzo poprosze o info na PW. Dzieki bardzo :!:
                                            Naprawde slicznie to wyglada :szeroki_usmiech
                                            Bouli
                                            Była: Czarna perła 1.6BFQ Ice
                                            Perfect service by DobryGrześWawa :kciukgora
                                            Jest: Opel Vectra Estate Sportline 1.9 CDTI Zdrowa seria :twisted: (miało być 150KM/320Nm a jest 164.9KM/362.3Nm)
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              Bouli, takie cos kosztuje :
                                              kolo 60 roznych diod :P ( zalezy od kolorow )
                                              Do tego caly wieczor spedzony z lutownica, plus ewentualne poprawki nastepnego dnia :P
                                              Ale generalnie ja licze to na 3 piwa, 60 diodek i wieczorek w garazu :diabelski_usmiech
                                              • paf
                                                • 3140
                                                Bouli, co do diod to tu się szykuje zamówienie
                                                dopytaj tylko czy w O2 ktoś to robił i czy nie ma jakichś haczyków...
                                                • Kejup
                                                  • 533
                                                  Bouli, tak jak pisał paf, możesz zamówić diody u speedy-ego. Mnie to kosztowało ok.160zł. Wskazówki są oklejone dzięki czemu i za dnia mają kolor czerwony, jak chcesz to mogę przesłać Ci okleinę. Czas trwania takiego MOD-a to ok. 6 godz. z poprawkami. W lipcu planowana jest jeszcze zmiana podświetlenia oryginalnego radia GAMMA bo na razie jest zielone jak było oryginalnie. Jak będzie zrobione to również zamieszcze fotki. Pozdrawiam!!!
                                                  [ Dodano: Pon 18 Cze, 07 17:14 ]
                                                  Zamieszczone przez paf
                                                  Oczywiście całość wykonał nico21, wiem że przymierza się do MOD-a w O2. Więc jeśli będziesz miał jakieś pytanka to możesz sie z nim skontaktować. Jeszcze raz OGROMNE PODZIĘKOWANIA dla nico21 :kciukgora
                                                  • Bouli
                                                    • 739
                                                    Dzieki Panowie, ale poki co to ja wymiekam :| Za kiepski jestem w takiej drutologii zeby to zrobic i nic nie spieprzyc... Ale dzieki bardzo za pomoc i info
                                                    BTW: Paf, ja mam jedynie sluszna O1 :wink:
                                                    Bouli
